Проблем с запалване на жтд
  • Проблем с запалване на жтд
    Здравейте колеги преди 1 месец си взех 146 1.9жтд смених маслото и въздушния филтер и доиде време за филтера за нафтата смених го обаче го отвих заедно с болтовете дето дето влизат във филтера а не от доло от там тръгна проблена не иска да запали въртх доста време падна акомулатора от там се попитах в сервир и ми казаха за тия болтове че имали клапани и да ги обърна направих го запали за 1 минута като дърхах гаста и работеше както я пуснах изгасна и не иска да запали така 2 рия ден мина 3 тия я дурпах ме до маистор ништо не направи от там на 2 ри също ништо стигнах до 3 ти които я закачи за диагностика от там нищо не излезе че има грешки разви макучите впърска си нафта стига до всякаде и пак каза да я дръпнем да видим дръпнах ме я запали направх кръгче и при прибиране при него изгасна и светна вътре лампата за диузите врътнах пак и запали стигнх пак маистора и и тои я закаки пак всичко точно тръгнах да я загася и не искаше да изгасне а извадих цялия клуч и пак не изгасна и след около 1 минута изгасна сама беше изгорял бушона на помпата сменихме го завъртях запали за 10 секунди и изгасна и от там вече не искаше да запали Ако някои може да помогне ще сум много благодарен Извинявам се за правописа
    Първоначално публикувано от ivopifeca Покажи съобщение
    Филтъра не се развива отдолу,нито му се развиват болтовете които влизат в него,сваля се като развиеш 3-те гайки ''13мм'' с който стойката му е захваната за купето и като му се откачат кабелите по него.Филтъра заедно със стойката се извива на 90 градуса обратно на часовникова стрелка и така имаш достъп да го развиеш!Гумените уплътнения на самия филтър се намазват малко с нафта,при затягането да не се скъсат.Преди да запалиш даваш 3-4 пъти контакт за по ~15 секунди докато подкачи помпата и после палиш,това се прави за по-лесно палене,иначе има и вариант да въртиш до откат.Тя пак ще запали,но по-трудно и може да си бутнеш акумулатора .Малко я форсираш като запали да се обезвъздуши системата.
    Относно вече възникналия проблем намери читав сервиз,гледам си от София отвори ОБЩ ТЕХНИЧЕСКИ РАЗДЕЛ избери си един сервиз и отиди там,при някой дето като отвори капак на Алфа,знае какво прави,а не гледа като теле в железница.
    Alfa Romeo 146 1.9JTD
    VW Transporter Т3 1.6TD
